Nueva placa de MSI para la plataforma 64bits de AMD
por DaKiNe 1
La placa base en sí se denominará MSI K8N Neo-FSR, pertenecerá a la plataforma de 754 pines de AMD, equipado con el nuevo Nforce3 250GB, lo ultimo de nVIDIA, con un Hypertransport a 800MHz.
Respecto a la memoria que es de un único canal soportará un máximo de 2gb a DDR400 y 3gb para DDR333 sin soporte de memoria ECC(registrada).
Tendrá soporte para AGP 4x y 8x mientras que la controladora Sata tendrá soporte para 2 Sata Raid pudiéndose hacer también doble canal con los IDE Ata 133/100/66/33.
Nueva placa de MSI para la plataforma 64bits de AMD, Imagen 1
También dispondrá de Gigabit Lan y 8 USB 2.0 con un sistema de sonido AC`97 v2.3 7.1 RealTek ALC850.
La placa tiene buena disposición, si tienes la idea de adquirirla para hacer OC (OverClocking), no es nada recomendable. Con las memorias hay que tener mucho cuidado, ya que este chipset es muy selecto con este tipo de componentes, así que mejor infórmate antes de que memorias montar ya que puede ocasionarte errores o simplemente que el ordenador no funcione.
Comentarios y opiniones sobre: Nueva placa de MSI para la plataforma 64bits de AMD ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
